Các vật dụng tối thiểu:
- 3 hoặc 4 thỏi pin (cỡ bất kỳ, loại 1,2-1,5V). Số lượng pin tùy vào loại điện thoại (sẽ nói ở phần sau).
- 2 đoạn dây điện (nên khác màuđể phân biệt cực +/-) và có chiềudài khác nhau để tránh chạm chập điện.
- Một tờ giấy hoặc bìa carton.
- 3 sợi dây cao su hoặc dây buộc loại nhỏ.
Cách thực hiện:
- Xác định loại sạc pin mình đangdùng và đọc thông số điện áp ra (Output)
- Đối với bộ sạc có điện áp ra 5-6V thì sử dụng 4 viên pin 1,2-1,5V còn điện áp thấp hơn thì có thể dùng 3 thỏi
- Trên dây điện của bộ sạc (tốt nhất là gần phía bộ sạc), dùng dao trích vỏ bọc ra và gọt hai dây con bên trong so le nhau để tránh chạm chập, chú ý tránh đứt dây. (Nếu đứt thì chỉ cần nối lại đúng màu):
- Nối 2 đoạn dây điện (lưu ý theomàu) vào chỗ vừa trích trên 2 dây nói trên (Nếu có điều kiện thì hàn thiếc chỗ nối lại, nếu không cũng không sao). Cuốn băng keo tránh chạm chập (không có thì dùng nylon ra quấn lại rồi hơ lửa cho dính).
- Phía đầu kia của 2 đoạn dây, gọt vỏ dài khoảng 5-6 cm. Trên đoạn giữa phần đã gọt vỏ của dây âm (-), thường là màu đen, buộc một nút nhỏ.
- Quấn các viên pin vào giấy, dùng dây buộc lại:
- Buộc vòng 2 đầu dây điện đã gọt vỏ vào 2 đầu của khối pin. Dây màu đỏ vào cực dương (+ đầu lồi) và dây màu đen vào cực âm (- đầu bằng) của pin.
- Cắm đầu sạc vào điện thoại để bắt đầu sạc:
Lưu ý:Khi có điện, trước khi cắm bộ sạc vào nguồn điện 220V, tháo khối pin ra khỏi 2 đầu dây điện, băng keo cách điện riêng 2đầu dây đó để tránh chạm chập. (Việc chế lại như trên không làm hỏng mà chỉ làm xấu bộ sạc).
Trường hợp không có pin
Ngày nay, hầu hết gia đình đều có xe máy hoặc đèn sạc. Các thiếtbị đó thường có acquy 12V. Trong trường hợp khẩn cấp, có thể sử dụng 2 sợi dây điện nối vào bình acquy và tháo pin điện thoại ra khỏi máy. Xác định cực âm/dương, ấn 2 đầu dây điện vào 2 cực pin tương ứng trong vòng 3 đến 5 giây ( còn gọi là kích pin ), đợi một lát và lặp lại 2-3 lần để thực hiện một vài cuộc gọi khẩn cấp.
Lưu ý:Để pin ở khoảng cách an toàn, kiểm tra nhiệt độ pin và không được nạp điện lâu vì có thể gây nổ pin.
